Meine für die Rennstrecke umgebaute CBR 600 rr Baujahr 2003 mit 22 tkm beschleunigt lediglich bis 10000 u/min danach beschleunigt sie nicht mehr weiter.Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt und weiß woran es liegen kann.
Wenn ihr noch mehr informationen braucht kann ich euch diese gerne geben.
ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet
mfg Spezibiker
Beschleunigung bis lediglich 10000 1/min
- PC37
- spezibiker
Dreht sie nur bis 10tsd, oder dreht sie weiter hoch und wird "nur" nicht mehr schneller?
sie dreht nur bis circa 10 tsd
Auch im Stand?
noch nicht getestet werde sie morgen mal im stand drehen und die info ob sie höher dreht direkt posten
Ist die Maschine gedrosselt? Meine damalige auf 25kW gedrosselte PC37 konnte wegen der Drossel nicht höher als 10k drehen.
Hab den Gasanschlag ausgebaut und scheiben waren keine drin gibt es noch elektronische drosseln die eventuell noch eingebaut sind?
ich vermute das es mit der zweiten reihe einspritzdüsen zusammenhängt welche erst bei volllast wirksam wird -
Guck mal, ob der Spritschlauch nicht eingeklemmt oder geknickt wurde. Hatte das leider auch mal. Im Stand dreht sie dann locker hoch, unter Last kommt sie dann nicht aus den Füßen.
Okay hab sie mal warmlaufen lassen und dann im stand gedreht geht ohne probleme über die 10tsd
