Hallo, ich habe da eine CB 900 Boldor die mir probleme macht wenn Sie heiss gefahren ist.
Wenn ich dann den Motor ausschalte, springt sie nach einer Min. nicht mehr an. erst wenn Sie wieder kalt ist startet Sie.
Batterie ist voll und neu.
Ich weiss nicht mehr weiter.
Gruss Det
Hi und on Board
was heißt "springt nicht an"?
was sagt der Anlasser?
dreht der, oder dreht der nicht? -
Hallo Sangalaki,
Der Starter macht keine Bewegung. Man drückt den Starter und nichts keine Drehung.
Gruss Det -
Hörst du den Magnetschalter klackern, wenn ja ist wohl der Anlasser am Ende.
Im kalten zustand dreht er den Motor im Warmen nicht mehr. -
So ähnlich war es bei mir,
bei mir war das hintere Lager vom Anlasser fest. im kalten Zustand hat sich das komplette Lager mitgedreht, im heißen war durch durch die Materialausdehnung alles fest.Ich würde mal den Anlasser unter die Lupe nehmen
Michael -
danke werde ich mir mal anscheuen.
Werde euch auf dem laufenden halten.
Gruss Det -
Hi Det
Schließe mich der Meinung von Sangalaki an.
Meine Dicke hatte das gleiche Problem.
Fazit:
Kohlen waren runter, alles voller Kohlenabrieb, Lötfahne am Kabelanschluss vom Magnetschalter im Anlasser gebrochen.Nach Saubermachen, neuen Kohlen und 1,5² Litze Einlöten läuft er wieder wie ein neuer.
Juergen
