Bin ja noch frisch hier, habe mir alles mögliche angelesen, aber zum Höherlegen vom Heck nix gefunden....
Für mich ist die Vigor etwas niedrig und deshalb möchte ich das Heck angeben.
Wo finde ich entsprechende Hebel (Umlenk-Knochen)?
LG EBi mobil
LG EBi mobil
Moin EBi,
da gibt es soweit ich weiß nich gescheites ...
Habe mir für die SLR selbst einen U-Bügel gemacht und das Heck somit ca. 25mm höher gebracht.
Hey Michel, um wieviel musste der bügel länger?
LG EBi mobil
Moin Ebi,
anbei ein paar Bilder bzw. eine Zeichnung.
Höherlegung 20mm.JPGHöherlegung eingebaut.JPGHöherlegung SLR.pdf
Überprüfe aber auf jeden Fall vorher, ob das Gewinde an Deinem Federbein identisch ist.
Schaut ja bei mir quasi schon so aus. Ist ein Wilbers eingebaut.
LG EBi mobil
Ich habe mir ja auch so ein Bügel selbst gemacht , aber kürzer zum Tieferlegen ( geht auch )
Aber ich fürchte dass es nur mit dem Original Federbein geht, nicht aber mit dem Wilbers wie auf dem Foto zu sehen.
Ich würde mal bei Wilbers anfragen , ob die nicht deins umbauen könnten .
Das Federbein von der FMX ist ein paar cm Länger und müsste auch passen.
Gruss PINO.
Fmx-Stempel hatte ich auch schon überlegt...Ich werde zunächst die Federvorspannung ändern (war für eine zierliche Dame eingestellt, also nicht ganz so passend für mich). Denke dann kommt das an der Umlenkhebelei, so wie bei blank dog, um ca 1cm tiefer und somit das Heck um 2-3 cm höher, dann sollte es passen.
LG EBi mobil
Hallo Ebi,
Die vorspannung zu erhöhen ist schon mal nicht schlecht, aber bitte denk dran , dass der U-Bügel nicht an der Hebelei , sondern ausschliesslich gegen den original Bügel am Federbein ausgetauscht wird.
Gruss Pino.
Hey Pinio, das hab ich im Blick, danke für den Hinweis!
LG EBi mobil
