Hallo, hatte letzens schon ein thema bezüglich der elektrik an der honda (BJ 1983) gestartet, habe jetzt auch mit meinem bruder, gelernter elektriker, den kabelbaum neu gemacht. alles funktioniert so wie es soll, bis auf den leerlaufschalter. dieser wird ja über das grün-rote kabel auf masse gelegt, sobald der leerlauf drin ist. das funktioniert auch wenn man die masse überbrückt, also kabel alle in ordnung.
jetzt ist mein problem dass ich die funktionsweise dieses schalters nicht ganz verstehe. neben dem ritzel ist ja das grün rote kabel eingeklemmt, und auf der rückseite, also innen vom lima deckel, ist dann praktisch ein kontakt. nun sieht es so aus, als ob gegenüber am motorblock eine schraube ist, unter welcher sozusagen ein kupfer blättchen geklemmt ist und, unserer vermutung nach, da es sich beim schalter mitdreht, bei eingelegtem leerlauf an den kontakt des leerlaufschalters kommt, somit das kabel auf masse legt und die birne im DZM leuchtet...
kann mir jemand die funktionsweise dieses schalter erklären?
denn dieses blättchen ist noch keinen milimeter dick, soll heißen, ich kann mir nicht vorstellen dass sich es nicht verbiegt, und länger als 100 km funktioniert...
habe auch sonst nirgendwo etwas zu diesem thema gefunden. hoffe jemand kennt sich damit aus, oder hatte vllt das selbe problem..
vielen dank schonmal
