kann mir jemand sagen,
wie die Geschwindigkeits-/Drehzahlbegrenzung
beim Vision 110 ausgeloest wird?
Gruss
Rallebiker
Gruss
Rallebiker
Ok, scheinbar niemandem bekannt.
Werde dann mal Honda anmorsen
Gruss
Rallebiker
Hallo, ich warte auch schon die ganze Zeit das hier jemand eine dumme Antwort auf deine noch blödere Frage gibt.
Dann mache ich das halt selber, was erwartest du denn von solch einem kleinen Motor überhaupt?
Die Geschwindigkeit/Drehzahl wird durch die geringe Hubraum und PS Leistung sowie durch das Ende der Übersetzung automatisch begrenzt, so wie bei fasst jedem Fahrzeug, bei dem einen frühen und bei anderen später, je nach Leistung des Motors.
Außer dein Roller ist auf ein 80 ccm Fahrzeug gedrosselt, was du aber hier ja nicht geschrieben hast.
Die Geschwindigkeit/Drehzahl wird durch die geringe Hubraum und PS Leistung sowie durch das Ende der Übersetzung automatisch begrenzt, so wie bei fasst jedem Fahrzeug, bei dem einen frühen und bei anderen später, je nach Leistung des Motors.Außer dein Roller ist auf ein 80 ccm Fahrzeug gedrosselt, was du aber hier ja nicht geschrieben hast.
Hmm, dir auf deine Art zu antworten widerstrebt mir.
Möglicherweise leidest du unter Entzug oder Ähnlichem - aber glaube mir, nicht alle denken so positiv.
Die Fragestellung war doch klar und die möglichen Antworten wie z.B.
a. Ich weiss es: .......
b. Ich weiss es, darf es aber nicht weitersagen.
c. Keine Antwort
c.1. Niemand hat sich bisher damit beschäftigt.
c.2. Es soll hier nicht thematisiert werden.
Nicht weiter schlimm wenn nix kommt.
Ist halt ein Forum, ein Geben und Nehmen, alles auf freiwilliger Basis.
Die Antwort war nicht unbedingt böse gemeint,
aber solch ein Roller ist einfach nicht gedrosselt (warum auch?), deshalb antwortet hier wohl keiner außer mir.
Ok.
...aber solch ein Roller ist einfach[U][U] [U]nicht gedrosselt (warum auch?),..
Weil er von Anfang an bei genau 100 km/h Tachoanzeige in eine Begrenzung reinfährt.
Nicht so sanft wie bei meinem Crosstourer, sondern ganz klar definiert, als wenn Zündung und/oder Einspritzung weggenommen wird.
Jederzeit reproduzierbar.
Mein Honda SH 125 läuft auch nur 100-105 KmH und hat mehr Leistung.
Die Geschwindigkeit wird durch die Übersetzung schon begrenzt, da ja irgendwann der Wandler / Steigscheibe in der Vario am Ende ankommt und dann kann er einfach nicht mehr schneller, weil sich die Übersetzung nicht mehr ändern kann.
Ich möchte nicht bekannte Fakten wie Leistung, Übersetzung usw. in Frage stellen.
Es geht mir auch nicht darum das der Vision schneller laufen soll/könnte.
Bei der genannten Geschwindigkeit wird der Roller, wie auch immer, begrenzt, sprich keine Geschwindigkeitszunahme.
Es ruckt dabei leicht und man bleibt bei der Geschwindigkeit.
Bleibt die Tachonadel haarscharf unter der Schwelle läuft alles einwandfrei und mit dem einem Dreh am Gasgriff
könnte ich den Einsatz der Begrenzung erneut provozieren.
zur Info:
Hatte eine Anfrage bzgl. meines Themas an Honda gestellt.
Laut Honda wird der Roller-Vision 110,
tatsaechlich ab einer bestimmten Drehzahl des Motors
per Zuendung abgeriegelt 'zum Schutze des Motors'.
Die Drehzahl wird ueber das Steuergeraet erfasst.
Damit ist meine Frage beantwortet.
Gruss
Rallebiker
Bei meinem SH 125 I ist es genauso,er wird auch abgeriegelt !
Hey super!
Doch noch 'ne zweite Antwort.
