Wollte meine CBR PC37 vor drei Wochen starten, die Benzinpumpe machte beim Zündung anmachen keinen mucks mehr.
Also habe ich die Sicherungen und Relais gecheckt war alles i.O., dann habe ich den Stecker an der Pumpe gemessen bekommt Strom beim Zündung anmachen und beim starten. Habe dann die Pumpe ausgebaut und direkt Strom gegeben, sie machte keinen mucks mehr. Habe mir eine gebrauchte in der Bucht gekauft, eingebaut, Zündung angemacht und die Pumpe ist sofort gelaufen und die CBR hat sofort gestartet. Zwei Tage drauf wollte ich fahren mache die Zündung an Pumpe läuft wieder nicht.
Was kann das problem sein ich weiß nicht mehr weiter, hoffentlich kann mir jemand weiter helfen?!
Mfg Flash
