Guten Abend, eine Frage an die Gemeinde : Welche Widerstandswerte sollte die Zündspule meiner TL haben ?
Michael
Zündspule TL 125 S
MichaelAber mache es dir doch leichter. Die Anleitung ist frei im Net zu laden.
Tschuldigung, habe nicht erwähnt , dass meine TL Bj. 80 ist.
Diese Anleitung habe ich auch ( TL mit CDI-Zündung) und hoffe,
dass meine Zündspule anders gewickelt ist. Ich messe nämlich
1,2 Ohm und 5,2 KOhm (150 MilliOhm konnte ih gar nicht messen)
Gruß und besten Dank
Michael -
MichaelDann messe nochmal und sehe zu, daß das Kabel/Spule wärmer ist. Dann stimmt der Widerstand
So genau messen ist in der Regel gar nicht möglich.
Macht bei einer fraglich defekten Spule auch keinen Sinn. Die Dinger zeigen nur bei Totalausfall a'normale Werte.Ernsthaft:_ Lege die mal in den warmen Ofen und messe dann nochmal.
Danke Martin, habe sie gesäubert und lackiert, werde sie einfach 'mal einbauen.
Ist sowieso die einzige die ich habe. Sie stammt aus dem Fundus und ich wollte
nur wissen, ob sie überhaupt noch funkt.
Michael -
Hallo Martin,
wenn Du schreibst , "zeigen nur bei Totalausfall a'normale Werte", bin ich guter Hoffnung:)-
... aber wenn ich schon 'mal einen Spezialisten am Rohr habe : Ich bin schon lange auf der
Suche nach einer kontaktgesteuerten Transistorzündung im Selbstbau.
(ich habe wenig Ahnung, aber mit dem richtigen Kocchrezept kann ich Schaltungen aufbauen,
inkl. Platinen ätzen)
Was hältst Du von dieser Geschichte
http://www.stefankneller.de/motorrad/zuendung.html ?
den BU2520DF hatte ich mir schon besorgt. -
Hallo Martin,
den BU2520DF hatte ich mir schon besorgt.Ich bin kein Spezi...
Aber bei sowas frage ich mich, warum der Aufwand.
Gibts doch alles schon fertig zu kaufen. -
Wenn du mehr dazu lesen willst, findest du im Google unter :
Reinhold Dörfler Kfz Elektronik Zuendspulen pruefen...recht hilfreiche Infos.
der Bub will über 400€ für sein Gerät haben, - ich habe das Gerät 'mal als sandbox-Aufbau
irgendwo im Netz gesehen, Das ist mir aber wirklich zuviel Aufwand
Wo gibt es eine kontaktgesteuerte Zündung für ein "energy-transfer-ignition-system zu kaufen ?
