Springt nicht an. Benzinpumpe surrt nicht.
  • tja also mit Überbrückte Masse , und nach Kontrolle Sämtlicher steckverbinder, Neuer Baterie, Neuer Neutral schalter, ( SO mache mit Grün span gefunden und beseitigt an den steckern zum Cockpit ) geht sie immer noch nicht ohne die überbrückte masse an die benzien pumpe. Und neu, die Kühlmittel temp anzeige flackert mit der Zündung syncron im betrieb, und die Batterie ist nach 40 min Fahrt leer, ist wohl doch der Gleichrichter defekt oder der Generator,
    trotz überprüfung mit glühlampe , oder zündspule die überschlägt oder so ?????
  • Nach fleissiger behandlung der Stecker( alle) mit KONTAKT 60 spray , ( zuviel Spray ist auch nicht Gut) geht jetzt alles wieder, das Ladesystem auch.:wavey:
    ich sage danke für euer Hilfe und tips:0018::sup1:
  • Super hört man gerne - wenn du die Wirkung für viele jahre erhalten willst, die sauberen Steckergehäuse mit Dow Chemical DC4 (oder ähnlichem) füllen. Dann hat Wasser nie wieder eine Chance die Korrosion zu verursachen.
    Werde ich wohl machen, weil es ja doch mal Nass werden kann, selbst beim Waschen.
