Naja, die Düsen auswechseln ist kein Hexenwerk. Dafür braucht man nur einen Kreuzschraubendreher, und einen Schlitzschraubendreher.
Das blöde ist eben, an den Vergaser bei deinem, da kommt man nur ganz bescheiden dran. Wenn du ein Buch davon hast, ein Do-it-yourself Reparaturbuch, dann schau es dir mal an, was du alles machen musst, um an den Vergaser zu kommen.
Die Dichtungen kannst du auch selber tauschen. Die sind eben auch Narrensicher, passen die doch nur in einer Einbauposition korrekt. Wenn du dir das nicht zutraust, ist es schon vernünftig, zu sagen, ich lasse es jemanden machen.
