Hallo Leute,
ich komme heute mit gleich 2 Problemen zu Euch:
Moped VT 1100 C2 (Bj. 1995) SC32
1.) Mein Schalthebel kommt nicht mehr von alleine zurück .... ich vermute eine Feder gebrochen? Wie aufwändig ist der Aus-/Einbau der Feder(n)? Ich bin nicht unbedingt ungeschickt. Ich habe früher an Autos und die letzten Jahre auch an (Honda) Mopeds geschraubt. Aber so nen Getriebe ist ne andere Hausnummer......
2.) Ich besitze inzwischen die 3te VT1100 C2 und habe nach dem Ölwechsel immer wieder das selbe Problem:
Also kompletter Ölwechsel mit Ölfilter (vorgeschriebene Menge Öl rein - nach Handbuch).
Motor laufen lassen, ca. 2-3 Minuten warten, Ölstand bei gerader Maschine und nicht eingedrehtem Meßstab gemessen, fehlt jede Menge Öl.
Ich fülle nach bis Ölstand max. (Motor immer mal wieder laufen lassen, wegen Ölverteilung).
Nun ist es mir schon 2x passiert, dass ich nach langer Wegstrecke (>200 km) zuviel Öl drin hatte ..... (eigentlich logisch, wenn man mehr einfüllt als das Handbuch vorgibt). ABER: warum zeigt der Meßstab immer zu wenig an? Ist ein originaler Meßstab!
Muss der Motor länger laufen (um das Öl auf Temperatur zu bringen) als im Handbuch angegeben?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Unterstützung
