Obwohl es sicher schon weit über 1000 Anleitungen zum Überwintern einer Batterie gibt...<BR><BR><BR>1. Batterie aus dem Fahrzeug ausbauen, wenn die voraussichtliche Standzeit mehr als 4 Wochen dauert.<BR><BR>2. Batterie äußerlich reinigen, dabei die Batteriepole nicht vergessen. Diese können mit einem feinem Schleifpapier von einer evtl. vorhandenen Oxidschicht befreit werden.<BR><BR>3. Bei herkömmlichen Batterien den Säurestand kontrollieren und bis zur Maximummarkierung mit "destilliertem" Wasser auffüllen und Batterie zur Verteilung der Flüssigkeit bewegen.<BR><BR>4. Nach einer Standzeit von 2 Stunden die Ruhespannung der Batterie kontrollieren:<BR>Soll wartungsfreie Batterien 12,8 - 13,2 V<BR>Soll herkömmliche Batterie 12,5 - 12,8 V<BR><BR>5. Wird die Sollspannung nicht erreicht ist die Batterie mit einem geeigneten Ladegerät nachzuladen. Geeignet ist jedes Ladegerät dass eine Ladeschlussspanung von 14,4 V gewährleistet. Der Ladestrom beträgt üblicherweise 1/10 der Nennkapazität.<BR><BR>6. Nach dem Laden eine Ruhedauer von 2 Stunden einhalten.<BR><BR>7. Ruhespannung der Batterie wie in Punkt 4 beschrieben messen. Erreicht die Batterie die angegebene Ruhespannung nicht mehr, weist die Batterie bereits einen Defekt auf.<BR><BR>8. Wenn die Batterie die Ruhespannung erreicht, ist die Batterie möglichst KALT zu lagern. Je niedriger die Lagertemperatur ist, desto geringer ist die Selbstentladung der Batterie. Auch Lagertemperaturen von unter - 20° C (z.B. in der Tiefkühltruhe) sind für eine geladene Batterie völlig unbedenklich, da eine geladene Batterie erst bei etwa - 60° und eine zu 50 % geladene Batterie bei etwa - 35° C "einfriert".<BR><BR>Die Selbstentladung verursacht einen Ladungsabfall in Abhängigkeit von der Lagertemperatur:<BR><BR>Temperatur 0 Grad --> 6 Monate Standzeit --> von 100% auf 90 % Ladezustand<BR>Temperatur 25 Grad --> 6 Monate Standzeit --> von 100% auf etwa 60 % Ladezustand<BR>Temperatur 40 Grad --> 6 Monate Standzeit --> von 100% auf etwa 25 % Ladezustand<BR>(Alle Werte für eine MF-Batterie von Yuasa)<BR><BR>9. Bei wartungsfreien Batterien nach 3 Monaten Standzeit die Ruhespannung überprüfen. Liegt die gemessene Spannung über 12,8 V sind keine Maßnahmen nötig, liegt die Spannung bei 12,5 - 12,8 V die Batterie wie unter Punkt 5 nachladen.<BR><BR>Bei herkömmlichen Batterien nach 1 Monat Standzeit die Ruhespannung überprüfen. Liegt die gemessene Spannung über 12,5 V sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, liegt die Spannung bei 12,2 - 12,5 V, die Batterie wie unter Punkt 5 nachladen.<BR><BR>10. Die Kontrolle der Batterie wird wie unter Punkt 9 beschrieben in monatlichen Abständen wiederholt.<BR><BR>11. Vor Saisonbetrieb wird die Batterie einmal wie unter Punkt 5 beschrieben nachgeladen. Bei guten Wartungsfreien Batterien beschränkt sich die übliche Wartung während einer Standzeit von 4 - 5 Monaten unter kalten Lagerbedingungen auf die Spannungsmessung und einer einmaligen Ladung vor Saisonbetrieb. Eine Erhaltungsladung ist unter normalen Umständen nicht erforderlich.<BR><BR>Nähere Informationen zum Umgang mit Batterien (in englischer Sprache):<BR><BR><A href="http://yuasabatteries.com/yuasa05/pdfs/TechMan.pdf" target=_blank>http://yuasabatteries.com/yuasa05/pdfs/TechMan.pdf</A><BR><BR>
Batterie ueberwintern (von ManfredK)
- Oliver
- Geschlossen
