Hallo ich schon wieder
Also zu meinem Problem und ich bitttttteee um Hilfe,wenn meine klein 250 warm wird hat sie ab und zu aussetzer auf dem rechten Zylinder und dann kommt er mal mal nicht...
Habe Vergasergereinigt dann Vergaser Kit bestellt eingebaut Nadel,Düse...Zündkerzen mal getauscht immer noch werde jetzt mal Vergaser Grundeinstellung gerne durch führen kann man mir ein zwei Tips geben ich habe so pie mal daumen eingestellt 3 umdrehungen raus und so läuft super wenn beide Zylinder laufen oder wenn sie kalt ist oder Zündung habe ich auch noch nicht eingestellt hat da jemande auch noch einen Tip...oder so eine ähnliche erfahrung gemacht...?Danke schon im vorraus
Dein Problem kann folgende Ursachen haben:
1. Die Zündkontakte sind verschmutzt und laden die Zündspule (manchmal) nicht ausreichend.
2. Zündspule oder Kabel defekt
3. Elektrische Steckverbinder zwischen Kontakten und Zündspulen wackelig oder korrodiert
4. Es ist Schmutz/Rost im Tank, der sporadisch Teile des vergasers verstopft.
5. Du hast Kraftstoff-Filter zwischen Tank und Vergaser, die nicht genügend Benzin durchlassen.Lösungen:
1. Reinigen und EInstellen nach WHB
2. Zündspule und Kabel auf Risse und Porositäten überprüfen
3. Steckverbinder prüfen
4. Tank entleeren und ausspülen
Tankhahn ausbauen, zerlegen und reinigen
Vergaser zerlegen, ausspülen und mit Druckluft alle Löcher ausblasen (es muss nicht
immer Ultraschall sein!)
5. Filter entfernen
Wenn Du den Tank gereinigt hast brauchst Du die sowieso nicht mehrGrundsätzlich solltest Du danach die Vergaser neu einstellen und synchronisieren.
Gruß, sepp2gl
Moin
Völlige Zustimmung!!!
Besser als sepp2gl kann man es nicht beantworten!
Micha
