Hallo zusammen,
konnte erst heute Morgen meine neue VT auf dem Grundstück fahren... Batterie hat gefehlt.
Motor läuft klasse.
Aber der Kardan an dem Hinterrad macht mir Sorgen. Wenn ich mit wenig Drehzahl die Kupplung langsam kommen lasse
vibriert es ab und zu mal am Hinterrad mit heftig lauten Klackgeräuschen. Gebe ich mehr Druck auf die Welle indem ich
etwas mehr Gas gebe und etwas mehr die Kupplung kommen lasse, ist es weg. Ich habe die Kupplung etwas stärker eingestellt sodaß sie besser trennt, dadurch wurde es etwas besser. Öl ist vorschriftsmässig drin. Ich denke das das Kegelrad mit dem Zahnrad welches man sieht wenn man die Ölschraube entfernt hat, etwas Spiel hat. Das Ganze geschieht nur wenn die Kupplung leichten Zug hat wenn man z.B. wendet und mit der Kupplung spielt.
Kennt jemand sowas ? Kann man so ein vermutetes Spiel irgendwie durch Scheiben etc. verringern?
Sorry für meine Frage, ich hab so ein Hinterrad mit Kardan noch nicht ausgebaut. Aber das Geräusch kommt def. vom Kardanteil des Hinterrades linke Seite.
Oder ist das sogar normal?
Hmmmm, aber sonnst scheint alles OK bis auf ein klein wenig Öl bei einem Befestigungsbolzen der Wasserpumpe. Das ist aber denke ich weniger ein Problem.
Hoffe jetzt nicht aus Hiobbotschaften ....
Huby
