Hab diese Woche einen Lead 50ccm 40 km/h Bj 85 erworben, der nicht ansprang.
Zuerst hatte ich den Vergaser gereinigt, der innen ziemlich Ablagerungen und Aufblühungen an den Düsen hatte. Die Nebendüse war von hinten bis vorne verstopft.
Ich hatte deren axiale Bohrung mit einem kleinen Spiralbohrer per Hand sorgsam von den harten Ablagerungen befreit und die seitlichen Löcher mit einem Draht durchstossen. Soweit ich das beurteilen kann ist der Vergaser nun sauber. Der Roller sprang dann auch nach Zusammenbau gleich an.
Weiter bestehen Probleme, bzw. Phänomene/Beobachtungen:
-Geht aus im Standgas
-extrem hoher Treibstoffverbrauch
-Zündkerze völlig schwarz/feucht
-Standgas/Leerlaufdrehzahl ist über Vergasereinstellschrauben überhaupt nicht einzustellen
-kommt mit zusammengebauten Luftfilter nicht richtig vom Fleck
-ohne Luftfilterkastendeckel aber mit Schaumstoffluftfilter hat der Roller genug Leistung für 30km/h nimmt aber Gas schlecht an
-ganz ohne Luftfilter schafft er im unruhigen Lauf gute 40 km/h
-gegen Vollgasstellung geht die Drehzahl etwas nach unten
Bisher geprüft:
-Sichtprüfung der Nebendüse Innenwand aufgerauht
-Alle Kanäle des Vergasergehäuses auf Durchlässigkeit mit Luft geprüft
-alle Schläuche der Kaltstarteinrichtung sind dicht, sitzen straff auf und sind porös
-Luftfilter sauber und gereinigt
-Membran/Reedventil sind heile und liegen dicht an
-kein Leistungsgewinn durch Abnehmen des evtl. verstopften Auspuffs, vielmehr Fehlzündungen.Auspuff hat zwar innen etwas Gebrösel, doch er lässt noch leicht Luft durch
Aktuell versuche ich eine Leerlaufdüse zu bekommen, was sich aber als schwierig gestaltet. Der Rollerladen in der Nachbarstadt hat mich heute wieder zum örtlichen Honda-Händler geschickt, dort hat man mich telefonisch abgewimmelt und an Email-Eingabe verwiesen, jedoch bisher ohne Antwort und streetlight.de hat mich am Telefon auch gleich abgewimmelt weil sie für meinen Vergaser keine Teile haben.
Vergaser KEIHIN Seiki/Japan
Typ PB 53D
Nebendüse 35
Kann mir hier bitte jemand weiter helfen?
