Hallo
Nun habe ich den Vergaser ab und frage mal in die Runde welche Bedüsung die FT 500 bei 34 PS hat.
Gruß aus Kiel
Honda ft 500 34ps Bedüsung?
ich habe diese Düsen drin.
Ich bin mir nicht sicher wegen der Bezeichnung,die größen passen aber,ich habe noch die Bestellung davon.
Hautdüse 140
Sekundärdüse 68
Luftdüse (oder so) 52Die sekundrdüse ist kleiner als die om 27Ps model.
Die anderen größer.
Das ist meine alte Bestellung kannst du dir bei Motorradbay raussuchen.
Ich hoffe es hilft.1 x FT500 (G-4014CF) = 6,90 EUR
1 x FT500 (KHSS-493) = 7,90 EUR
1 x #140 (KHM--110140) = 3,50 EUR
1 x #68 (KHM--110068 ) = 3,50 EUR
1 x #52 (KHS--29C052) = 3,50 EURSchöne Grüße
Andy aus Neuss -
Danke für die Info.
Habe den Vergaser wieder drauf und das Moped fährt gut.
Ich werde mir die Düsen besorge,mal schauen ob mehr geht.
Gruß Aus Kiel Thomas -
Was sind denn die ersten beiden für teile?
gefunden vielen dank
Den Krümmer brauchst du aber auch.
Oft laufen die beschissen wen die Membran im Vergaser kaputt sind,bekommst du aber auch beide noch in der Bucht. -
Krümmer auch noch?
Schade ich dachte es reicht wenn die Verengungen weg sind.
Meine FT hat original 10000km drauf und sieht fast neu aus.
wollte sie original lassen -
den Krümmer gab es Original auch mal,aber schwer zu bekommen.
Wenn du den Edelstahl Krümmer lackierst sieht man keinen Unterschied.
Den Originalen Entdrosseln ist eine sau Arbeit und man bekommt den fast nicht hinn das es Original aussieht.
Die verjüngung geht durch beide Rohre bis zum Ende. -
vielleicht habe ich den sogar drauf.
habe die Gemischschraube schon 3 umdrehungen draussen mit originalbedüsung.
muss ich wohl mal den krümmer abbauen -
wenn das der Originale ist,ist der gekenzeichnett,unten am Ende richtun Auspuff da steht dann z.B. 29 KW eingeschlagen
guter tip danke
ist ei 20kw
also neuen aus Edelstahl oder versuchen den Mist da irgendwie raus zu bekommen ,musst aber einige mahle trennen und Schweißen.
wo bekommt man denn so einen va krümmer?
Leibfritz
leiroshop.de
