Honda CB 400 N Dichtsatz Umfang
  • Hallo zusammen,
    bin dabei meine Honda neu abzudichten und habe schon ein paar Dichtungen hier liegen.
    Allerdings fehlen mir noch ein paar, wenn ich den ATHENA Dichtsatz so betrachte.
    Könnt ihr mir sagen welche das sind, damit ich sie mir einzeln bestellen kann?
    Habe die mir unbekannten Dichtungen Blau umkreist.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß,
    Fabian
    Dateien
      (135,81 kB, 19 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Unten Rechts; Ansaugstutzen O-Ring
    Mitte; Dichtringe Krümmer
    Oben; Ventilschaftdichtungen für Aus und Einlaß Ventil
    Lings; Zylinder O-Ring( Unterseite des Zylinders ,Buchse)
    Der kleine O-Ring müste für den Steuerkettenspanner am Zylinder sein ( außen)
  • :gruebelx:
    Wo ist rinks und wo ist lechts?
    Die großen O-Ringe werden bei mir rechts angezeigt und die Ansaugstutzen-O-Ringe unten links ...
    Die schwarzen Ringe über den 6 Ventilschaftdichtungen gehören in die großen Löcher der Zylinderkopfdichtung (um die Passhülsen zwischen Kopf und Zylinder - an den hinteren Ecken, wo bei der alten Ausführung das Öl durch die Schraubenlöcher zur Nockenwelle gedrückt wird).
