Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Benzinhahn CX 500 C
    Erfahrener Benutzer Avatar von Ingaevon
    05.10.2011
    Erftstadt
    187
    CB 900 F3; CX 500 C
    Standard Benzinhahn CX 500 C
    Hi, ich hätte gerne einen, wenn möglich neuen Benzinhahn für meine PC01
    M16, Schlüsselweite 22er
    Meiner ist einer von ebay. Der schließt auf Off nicht richtig und hat heute in der On-Stellung versagt und keine Reserve im Tank gelassen.
    Ich hab' sogar noch so einen in meiner Kiste, der auch nicht dicht schließt obwohl der neu ist und noch nie verbaut war.
    Irgendwie hätte ich nun doch einen originalen, selbst wenn der teurer ist als die ebay-Teile.
    Gibt's da was hier im Shop für mich?
    €: Bei der Gelegenheit noch eine Frage.
    Meine CX habe ich aus Teilen zusammengestrickt. Da war auch nie eine Drehzahlmesserwelle dran.
    Nun würde ich den Drehzahlmesser gerne in Betrieb nehmen, weis aber nicht welche Welle die richtige ist.
    Die einen sagen 53cm, die anderen 68cm. Welche Länge ist denn korrekt? Zu kurz ist blöd, zu lang sieht aber evtl. Mistig aus und geht auf die Lebensdauer?
    LG Ingo
    Geändert von Ingaevon (01.09.2016 um 17:50 Uhr)
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.291
    Kannst Du die Drehzahlmesserwelle nicht mit 'nem Stück Stromkabel simulieren und so die Länge ermitteln? Halbwegs steifes Kabel sollte sich doch einigermaßen in den richtigen Bögen da reinziehen lassen ...
    Brauchst Du 'nen Benzinhahn mit Unterdruckanschluß oder den simplen alten Hahn?
    05.10.2011
    Erftstadt
    187
    CB 900 F3; CX 500 C
    Den ganz normalen Hahn.
    Die CX 500 C hat keinen Unterdruckbenzinhahn. Ich glaube, es ist der selbe wie bei der 400N
    Bevor ich den Tank und den Kühler abbaue, möchte ich die passende Welle schon hier haben.
    Der Anschluss für die Drehzahlmesserwelle liegt nämlich so blöd, das man den Kühler abbauen muss.
    Das mit dem richtigen Nachmessen ist mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden.
    Das möchte ich aber nicht zweimal machen und mit dem Möppi auch fahren.
    Geändert von Ingaevon (02.09.2016 um 10:32 Uhr)
    02.02.2015
    Basel / Schweiz
    69
    VFR 750 + XL500
    benzinhahn hab ich in neu sofern Interesse bitte um pn
    05.10.2011
    Erftstadt
    187
    CB 900 F3; CX 500 C
    Hast 'ne PN
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.291
    Ist natürlich insofern blöd, weil die meisten anderen die gleiche Operation machen müssten, um nachzumessen - zumal die Mikrofilme ursprünglich verschiedene Teilenummern nach Baujahr auswerfen. Wurden aber alle ersetzt durch 37260449840 - im Board-Shop zu haben ...
    05.10.2011
    Erftstadt
    187
    CB 900 F3; CX 500 C
    Ich dachte da eher an Wissen und Fachkunde als an Nachmessen an der eigenen Kiste
    Danke für die Nummer im Board-Shop
    Sieht so aus, als würde ich nun beides bekommen.
    Geändert von Ingaevon (02.09.2016 um 14:22 Uhr)
    05.10.2011
    Erftstadt
    187
    CB 900 F3; CX 500 C
    Vielen Dank für alles!
    Benzinhahn sitzt und das um einiges längere Röhrchen, als das vom ebay-Cinaprodukt, läßt mir 2 Liter Reserve und funktioniert jetzt tadellos.
    Außerdem ist der Durchfluß vom Originalteil höher.
    Die Drehzahlmesserwelle hier aus dem Shop war haargenau richtig.
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.291
    Es gibt für die CM 400T zwei verschiedene Röhrchen - großer (breiterer) Tank => kürzeres Röhrchen. Laut Mikrofilm braucht die CX das längere Röhrchen wie der kleinere CM-Tank.
    Wahrscheinlich war beim China-Teil das kürzere dabei
