Danke, werde es heute Mittag mal wieder versuchen...
Vergaserbatterie einbauen CB 750 C
...wenn man die Gummis mit Heißluft anwärmt, geht es deutlich leichter, denn die Gummis werden dann weicher!
So, Vergaser sind drin. Hat fast 3 Stunden gedauert. Da der Gaszug ziemlich ramponiert aussieht, will ich den auch noch wechseln. Gibt's da einen besonderen Trick um den am Vergaser einzuhängen?
Mit dem Oberen wirst du eh kein Problem haben, um den Unteren einzuhängen die Gaser auf Vollgasstellung blockieren und dann unteren Seilkopf einhängen.
Ramponiert sind die Züge wenn die Litzen abgebrochen sind, kann mich nicht erinnern dass da einer wirklich defekt war, optisch nicht mehr neuwertig, klar. -
Ich möchte nur den Öffnungzug erneuern weil er unten am Nippel schon total ausgefranst ist. Jetzt suche ich eine Bezugsquelle. Bei Ebay finde ich nichts für die CB 750 C. Wo kommt der Öffnungszug rein? Seite am Zyl.-Kopf oder dahinter?
