Speed Sensor
  • Hallo
    Habe vor jetzt über den Winter einen neuen Kettensatz zu montieren mit kürzer übersetzung( Ritzel 15 Zähne ) dazu Möchte ich ein Speedo Healer V 4 Einbauen. Dazu würde ich gern wissen wo sich der Speed Sensor bei unserer CB befindet? Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr Dankbar
  • Vermutlich am Getriebe um eins der Zahnräder der GAW zu messen.
    Bei meiner CBR1100XX irgendwo hinter dem Zylinderblock ... ziemlich mies dran zu kommen.
    Ich habe das Signal im Heck direkt an der ECU für den Kettenoiler abgegriffen.
    Könnte bei der CB1000 womöglich ähnlich sein.
  • Vielen Dank erst mal...werde berichten wenn ich den Speedo Healer verbaut habe.Hab noch ein bisschen zeit bis zur nächsten Saison ;)
  • Habe inzwischen herausgefunden wo bei meiner cb der Stecker sitzt,und Zwar genau zwischen Getriebe und unter der Airbox, müsste also die Airbox komplett heraus nehmen um Plug& Play zu verwenden.Hab ein Tipp bekommen das Signal vom Stecker des Kombi instruments zu nehmen, ist auf jeden fall leichter dran zu kommen.
