Ich hab da mal ne Frage. Seit kurzer Zeit leuchten die Blinker meines SH 300 beim Betätigen des Blinkschalters dauerhaft. Zwischendurch blinken sie für kurze Zeit auch mal normal.
Könnte das an einem defekten Blinkrelais liegen oder gibt es noch einen anderen Grund?
Blinkrelais defekt?
Vielleicht auch ein Wackelkontakt einer Masseverbindung.
Kann aber auch am Relais liegen.Vor einem Jahr hatten die Blinker bei meiner SH 300 Mal schneller geblinkt und Mal langsamer, dann sind irgendwann andere elektronische Störungen dazugekommen.
Einen Tag hat die Fehlersuche in der Werkstatt gedauert.
Zum Glück noch auf Garantie. -
Und was war es dann?
Schlechte Masseverbindung. Selbstsichernde Schraube war lose, vermutlich in der Produktion nicht richtig fixiert.
Später musste noch der komplette Kabelbaum erneuert werden, da im Heckbereich ein Kabel gebrochen ist.
Vermutlich bei der Montage nicht ordnungsgemäß verbaut.Die letzten 32.000 km ohne Probleme.
nepamucke:
Danke für die Rückmeldung.
Ist ja immer für uns interessant wie ein Problem gelöst wurde.
Kann ja mal auch von uns einer sowas in der Richtung haben.Wissen verteilt sich durch weiter erzählen...
Das Dauerleuchten der Blinker ist nach längerer Standzeit in der Winterpause aufgetreten. Ich fahre den Roller nun fast elf Jahre, das ist vorher nie passiert. Ich habe die Kontakte am Blinkerschalter schon gereinigt weil ich Korrosion vermutet habe. Ich glaube, ich werde mal auf Verdacht ein neues Blinkrelais einbauen.
