Gibts denn bei der Hannspree keine Plakette mit einer fortlaufenden Nummer so wie das bei der Movistar Edition war?
CBR600rr PC40 Kaufberatung/Tipps
Zur Inspektion, ob es richtig oder falsch... meine Sichtweise:
Jährlich Öl+Filter wechsel, einmal in 2 Jahren LuFi und Bremsflüssigkeit
und die kritischen Sachen, wie Ventilspielkontrolle, obwohl ich es selber noch nicht gemacht habe.Alles andere sind Verschleißteile... den Kraftstofffilter und die Kerzen werde ich evtl. sicherheitshalber wechseln
Mir bekannte Krankheiten, die ich erleben musste:
Lichtmaschine ist schlecht designt, so dass an einer Stelle schlecht gekühlt wird und diese Verbrennt.
Auch der Spannungsregler steigt aus, bzw. führt sogar öffters zum LiMa defekt. -
nicht dass ich wüsste
hannspree ist ja nicht Limited Edition
und die kritischen Sachen, wie Ventilspielkontrolle, obwohl ich es selber noch nicht gemacht habe.Die Ventilspielkontrolle steht gemäß Wartungsplan bei 24tsd Kilometern an.
Das macht es natürlich schwieriger eine "echte" zu identifizieren...
ja ja, weiß ich da bin ich gerade angekommen, denke ich
Erstzulassung sollte nicht vor 2008 sein.
... und auch NUR 2008. Die wurde nämlich nur ein Jahr lang gebaut... So zumindest meine Wissensstand und laut Forumsuche hat das Harleking auch schon behauptet.
Das war auch keine Limited Edition daher gibt es keine Plakette mit fortlaufender Zahl. -
Das war auch keine Limited Edition daher gibt es keine Plakette mit fortlaufender Zahl.Erstzulassung und Baujahr....
Baujahr kann auch 2007 sein, da die "Restbestände" mit neuer Verkleidung aufgepeppt wurden. und Erstzulassung kann auch später sein, wenn es rumstand..
Gabs denn 2007 schon ABS bei der RR?
Okay...also wenn eine Hannspree mit ABS angeboten wird, ist was faul...:D
So wurde sie zumindest nie offiziel ausgeliefert.
Kurz zum Thema Chinapappe und Material. Meine RR Verkleidung aus China ist vom Material her spürbar dicker. Man kann das Material auch weniger biegen etc. Zudem ist gefühlt viel mehr Lack drauf.
unser King.
Ich hätte es eher andersrum vermutet, aber wenn du das sagst. Danke für die Bestätigung.
