[2017-] Lenkerverkleidungsblende abnehmen
    ich würde gern bei meiner neuen SH125 ein Original-Windschild einbauen.
    Die Einbauanleitung von Honda dazu habe ich, dort steht als erster Schritt die hintere Lenkerverkleidungsblende abzunehmen.
    Leider ist auf dem dazugehörigen Bild nur das Teil mit einem Pfeil dargestellt.
    Jetzt meine Frage:
    Wie bekomme ich diese Blende am besten herunter, ohne die Kunststofflaschen zu beschädigen?
    Bei einem Bremshebel anfangen und mit einem Kunststoffwerkzeug vorsichtig weiterarbeiten?
    Gibt es irgendeinen "magischen" Punkt, an dem man drücken sollte, um die Laschen zu lösen?
    Schrauben scheint es für die hintere Blende ja keine zu geben...
    Soll ich die vordere Blende auch abnehmen (die wird ja, soweit ich gesehen habe von 2 Schrauben fixiert), oder bekommt man die hintere Blende allein runter?
    LG
    Stefan
  • So, ich habs geschafft und das Rentnersegel ist drauf.
    Im Prinzip war es ganz leicht:
    -An den Seiten (über den Bremshebeln) einen schmalen, spitzen Gegenstand (am besten aus Plastik, damit nichts verkratzt wird) zwischen vordere und hintere Lenkerverkleidung schieben und die beiden Teile durch vorsichtiges Hebeln trennen.
    -Langsam in die Mitte vorarbeiten.
    -Eventuell die hintere Seite der hinteren Lenkerverkleidung vorsichtig ein kleines Stück über die Lenkerkonsole (das Teil mit den Schaltern) hebeln, damit diese beim arbeiten nicht dagegen drückt.
    -Wenn beide Seiten bis zur Mitte gelöst sind, braucht man die Verkleidung nur noch abheben.
    Das wieder Aufstecken am Ende geht fast von allein - ist halt für einfache Montage (nicht Demontage) konstruiert.
