Rollengewicht beim neuen SH 125 i , Bauj. 2019
  • Hi!
    Kennt jemand schon das Rollengewicht des neuen SH 125 i?
    Viele Grüße!
    Franz
  • Hallo!
    Niemand scheint das Rollengewicht des SH 125, Bauj. 2019, zu kennen. Wie war es denn beim 2018 oder 2017-er?
    Herzliche Grüße!
    Franz
  • Hallo Franz
    Hast du schon mal beim Hondahändler gefragt?
    Eine andere Möglichkeit wäre selbst zu wiegen. Vielleicht kennst du jemanden, der eine Feinwaage hat.
    Norbert
  • Vielen Dank, Norbert! Aber ich wollte mir diesen zusätzlichen Arbeitsschritt vor Bestellung der Pulleys ersparen!
    Herzliche Grüße!
    Franz
  • Das kann ich verstehen, leider kann ich nicht weiterhelfen.
    Norbert
  • Im Pulley Forum sollte die Info eigentlich zu finden sein. Wenn nicht mal den Pulley-Dirk fragen ...
    Genau, an die Möglichkeit habe ich garnicht gedacht.
    Auch gibt es auf der Pulley-Seite eine Liste mit den verschiedenen Fahrzeugen.
    Da braucht man nur das passende aussuchen.
    Norbert
  • Hi!
    Also: Das Rollengewicht beim aktuellen SH 125 i beträgt 16g, Maße 20x15. Falls man eine Malossi-Vario einbaut, braucht man aber die Maße 20 x 17.
    Herzliche Grüße!
    Franz
  • Okay!
    Habe meine vorhandene Malossi-Vario mit 10 g Dr. Pulley - Gewichten (20 x 17) eingebaut. Der SH 125 geht jetzt bis 120 km/h (nach Tacho!) bei stark verbesserter Beschleunigung. Bei Gegenwind fällt er auch schon mal auf 100 - 110 km/h zurück. Insgesamt geht er aber jetzt deutlich besser als original! Werde bei nächster Gelegenheit noch auf den Malossi Special-Belt umrüsten und evtl. auf 9 g Gewichte zurückgehen! Ich wiege je auch gute 105 kg bei knapp 180 cm Größe! Werde dann weiter berichten.
    Herzliche Grüße!
    Franz
  • Für die Topspeed bringt das Vario+Rollentuning i.d.R. nichts, nur der Ab-und-Durchzug wird verbessert. Hast du mal mit GPS gemessen was das bei Topspeed anzeigt?
  • Leider nein, Cheffe! Aber ich denke bei 120 km/h lt. Tacho müßten es so ca. 105 km/h per GPS sein. Und: Ich meine mit den leichteren Rollen kommt der SH schneller auf Drehzahlen und Topspeed. Es ist aber richtig, daß die Topspeed nur minimal (ca. 5 km/h) zugenommen hat. Das ist für einen kleinen 125-er-Motor doch ganz ordentlich!
    Freundliche GRüße!
    Franz
