was eine kalte CB beim Anfahren ohne vollen Choke macht habe ich oben schon geschrieben. Wenn sie dabei absaufen würde, würde sie erst mal nicht wieder anspringen. Ist das bei Dir der Fall?
Die originalen Gleichdruckvergaser VA44 haben 120-er Hauptdüsen. Würde ich in Deinem Fall als Untergrenze verstehen, da Zubehörfilter meistens offener sind als original.
Ich denke mit den 115 sollte man aber durchaus schon halbwegs fahren können wenn nicht irgendwo sonst noch der Wurm drin ist.
Allerdings habe ich gewisse Bedenken daß Dein System etwas speziell ist denn eine CB650 die "super" anspringt gibt es nicht so oft.
Also von vorn:
Unterscheiden sich die Anfahrversuche mit und ohne Choke?
Läuft sie kalt ohne Choke im Leerlauf?
Wenn ja, was passiert wenn dann der Choke gezogen wird?
Viele Grüße
