wie kann man die Taschen gegen Diebstahl sichern ohne eine dicke Kette drum zu legen ?
Vielleicht jemand einen Tip ?
Gruß Micha
Gruß Micha
Meine sind original Honda und angeschraubt, besorge dir die Halter. Ich glaube nicht das sich einer die Arbeit macht sie ab zu schrauben. An meinen anderen Bikes sind sie lose und wurden in den ganzen Jahren nicht gestohlen
Danke.
Meine sind auch original und verschraubt. Hab nur Angst das sie einer abschraubt, sind ja nicht gerade billig.
Gruß Micha
Salü Micha,
Wenn Du befürchtest, dass es abgeschraubt werden könnte, nimmst Du einfach Sicherheitsschrauben.
https://www.reidl.de/sicherhei…metrisches-gewinde-einweg
Dass Du es danach auch nicht mehr runterschrauben kannst ist ja klar. Aber das war ja auch nicht die Frage.
Uh, sind die schön. (mir hat in 50+ Jahren noch keiner was vom Fahrzeug geklaut, auf 2 Kontinenten. Aber mein Zeugs sieht schäbig aus und ich sehe keinen Grund, daran was zu ändern).
Da fällt mir wirklich nur ein, die Versicherung aufzustocken. Überprüfen, ob man laut Bedingungen auch über Nacht was ausserhalb von zuhause parken darf usw.
Genau das ist das Problem, sind die nicht abgeschlossen, und sei es nur mit dem kleinsten Vorhangschloss, sind sie nicht versichert.
Hab mir jetzt so geholfen, die Zahlenschlösser mit Drahtschlaufe kann ich hinter den Riemen verstecken. Für jeden der drann will ein Witz, aber das kann mir dann egal sein.
Gruß Micha
Ach, tu' doch die Goldbarren in den Rucksack und nimm' die mit
Zum Glück sind die " Geschmäcker " verschieden ;-)
Also wenn verschraubt und di Bedenken des abschraubens da sind Hochfeste Schraubensicherung benutzen und vorher natürlich alle Gewindeteile mit Bremsenreiniger säubern dann schraubt man die sehr schwer ab (wenn es ganz gut hält dreht es die Schraube selbst ab bevor die Mutter sich löst).
Aber 100% sicher ist nichts sonst würden die keine ganzen Mopeds klauen die mit Schlössern gesichert sind und ein paar Kg wiegen.
Andere Möglichkeit "Schloßschrauben" mit dem Kopf nach Außen(muß man eben die Aussparung für den 4-Kant feilen) und die Mutter nach innen dann die Tasche verschließen und gut is.
Das bringt ja gar nix, da ist ja schneller die Schnalle geöffnet
schloss.jpg[/QUOTE]
Das Bild meinte ich
du kannst natürlich das Band bei der Gürtelschnalle vernieten dann hat dein Schloss ein wenig Sinn
Im Endeffekt ist mir das alles zu blöd.
Ich mach das nur damit die Versicherung sich nicht quer stellt wenn was ist. Ich hab das Bild so dahin geschickt und es ist abgenickt worden, mehr wollte ich nicht.
Gruß Micha
