Moin,
hat schon mal jemand die drei (gelben) Kabel am Stator getauscht bzw. erneurt? Wie sind die dort befestigt?
Ich habe bei meiner VFR den verschmorten 3-poligen Stecker am Regler (zur LiMa) ersetzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Litze vom Kabel auch "etwas" gelitten hat. Ich habe die eine Woche regelmäßig mit Kontaktspray behandelt und in einem Hochstromstecker verlötet. Wenn das dauerhaft nicht hilft, würde ich gerne neue Kabel verwenden und gecrimpte Stecker nutzen. Auch ist der Querschnitt auf LiMa Seite deutlich kleiner, als am Regler. Da würde ich dann auch gleich etwas dickerer Kabel nehmen wollen. Dazu müsste ich die am Stator dann befestigen.
Axel
