ich habe nach 19 Jahren meinen alten "Jugendroller" mal bei meinen Eltern aus dem Schuppen geholt und nun ein paar Probleme.
Also er lief damals bis zum letzten Tag, soweit ich mich erinnere hatte ich nur das Problem das er nicht vernünftig vom Fleck kam, also keinen Zug mehr hatte. -> Hier vermute ich irgendwas an der Variomatik, das ist aber Zweitrangig
Das größere Problem ist das er aktuell nicht vernünftig bis gar nicht läuft.
folgendes haben wir gemacht
- Sprit raus, Tank sauber, neuen Sprit rein
- Batterie neu
-Vergaser raus, gereinigt und wieder rein
- Membranblock raus, gereinigt und wieder rein
- Unterdruck-Benzinhahn unten am Tank neu
- Zündkerze neu
Jetzt ist es so das er nach einigem jodeln anspringt, kurz läuft, etwas hochgeht mit der Drehzahl und dann aus geht.....
Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee an was das liegen könnte? Bin für jeden Tipp dankbar. Würde ihn gerne wieder aufleben lassen.
