Hallo ,
habe gestern meine Bolle mal zum Leben erweckt Sprang auch gut an Niko-Bakker hört sich geil an . Na ja , die Kiste ist abgemeldet seit 1988 . Habe den ersten Gang eigelegt , den zweiten , aber dann ist Ende hochschalten ist nicht mehr !!
Die Bolle hat Original 20500 km also kann es ja nicht am Getriebe liegen . Wenn es an der Kupplung liegen würde könnte ich ja auch nicht die ersten beiden Gänge schalten . Die Bolle stand auf dem Hauptständer, denn fahren ist im Moment ohne Tank ja nicht möglich .
Wer kann mir helfen
mfg routier
Hast Du die Kupplung zwischendurch mal kurz kommen lassen? Wenn nicht, kann es sein, dass die Getriebewellen so zueinander stehen, dass Du den dritten gang nicht reinkriegst.
Ein bisschen am Hinterrad drehen kann da auch schon reichen, und schon klappt's. -
kannst du denn (ohne motorenlauf) von hand rauf und runterschalten, wenn du hinten am rad ein wenig drehst ?
Also ,
ich habe die Bolle gestartet , gekuppelt , 1 - Gang , ausgekuppelt , das gleiche mit dem 2 - Gang , einwandfrei . Nur dann ist Ende . Kann dann nicht mehr hochsachalten . Das gleiche auch dann wenn der Motor aus ist und ich am Hinterrad mit gezogener Kupplung drehe .
Danke für euer Interesse
routier -
Es könnte an der Schaltwelle oder an der Rückzugfeder liegen, das alles befindet sich hinter der Kupplung
siehe Bild
Oder geht der Schalthebel nicht zurück in die Nullstellung?Gruss Gespanntreiber
Zitat
Original von Gespanntreiber GL1100
siehe Bild
@Gruss Gespanntreiber
Wenn die Schalthebel hinter der Kupplung nicht richtig aufliegen kannst überhaupt nicht schalten.
Beste rollende Grüße
heinzii
Am Schalthebel und an der Schaltwelle sind "Punkte" eingeschlagen. Sie müssen übereinstimmen. Sonst ist ab 2. Gang Schluß. Habe nach einem Kettenwechsel auch nicht darauf geachtet.
Gruß Ralf OL -
Ersteinmal ein herzliches an an alle für euere Hilfe .
Und ein dreifaches an Ralf-Boldor , der den Nagel auf den Kopf getroffen hat .
hier am Board
Gruß routier
