ich habe vor einigen Tagen an der 450er die Ventile neu eingestellt, waren nur zwei etwas ausserhalb der Toleranz.
Was ich nach wie vor aber nicht in den Griff bekomme, ist der schlechte Kaltleerlauf, mit oder ohne Choke.
Beim letzten Ventilservice habe ich die Vegaser gereinigt, neue Schwimmer eingesetzt und beide Vergaser sychronisiert.
Aber schon damals hatte das Motörchen ein schlechtes Kaltstartverhalten und auch schlechten Kaltlauf gehabt.
Sie springt auch nur an, wenn man einige Male am Gasgriff dreht, nur mit Choke allein reicht nicht.
Warm läuft sie sehr gut, dreht sauber hoch und läuft auch rund.
Ich habe das Gefühl, dass es keine Kalststartanreicherung gibt, sie lässt sich nur mit Gas am Laufen halten.
Manchmal geht sie auch an der ersten Ampel, ca. 1km, wieder aus, springt aber sofort wieder an.
Optisch scheint der Choke zu funktionieren, aber was drinnen passiert (oder nicht), weiss ich nicht.
Wonach muss ich jetzt suchen, um das Problem zu lösen.
Sie wird wenig bewegt, aber macht immer noch Spaß.
Gruß Fred
