Hallo zusammen
Hab gestern das Wilbers Federbein eingebaut. Alles bestens geklappt.
Dann waren die Gabelfedern dran....
Gabeln demontiert und als ersten Schritt die Inbuss schraube unten (welche das Innenleben zusammen hält) lösen und entfernen....
Gabel links kein Problem, nach dem Entfernen die alte Öl-Suppe abgelassen.
Gabel rechts.... Diese verdammte imbuss dreht durch... Krieg die nicht raus!!
Was habe ich versucht:
HAZET Schlagschrauber ohne erfolg
Gabel mit Spannset zusammengedrückt und erneuter Versuch.. Ohne erfolg
Tipps??????
Vielen dank
