kann mir jemand sagen an welche stelle der eingekreiste Schlauch muss.
Die Richtung wo das Fragezeichen ist.
Wäre euch Dankbar
Wäre euch Dankbar
Kommt an einen Unterdruckanschluss am Vergaser/Ansaugstutzen -
hab leider bei der RC44 nicht im Kopf wo genau der sitzt.
Mahlzeit,
Sollte der Nebenluftfilterschlauch für die Unterdruckkammern sein.
Nein, ist ein Unterdruckschlauch und wird im Bereich Ansaugstutzen angeschlossen.
würde mich auch interessieren...am vergaser ist kein platz mehr
allerdings glaube ich das der schlaich ins leere geht da an allen schläuchen schellen zu sehen sind nur an diesem nicht, weiß es aber nicht zu 100%
Ich hab gerade mal im WHB nachgeschaut - ist aber leider nicht zu erkennen.
Bei der RC50 geht der Schlauch zum Air-Cut Ventil - Bei der RC44 sehe ich
im Ersatzteilkatalog da aber keinen Anschluss. Am Zylinderkopf sehe ich auch
keinen Anschluss im ET-Katalog - da muss wohl dann am Vergaser etwas frei sein.
Da muss wohl ein RC44 Fahrer mal genau nachschauen.
in der gegend ist allerdings nur der benzinschlauch, bzw anschluss dafür
und es könnte auch von den luftschläuchen oben auf dem bild sein aber keine ahnung
Ich halte mich jetzt raus - so viel Fachwissen überfordert mich ...
also ich hab mir jetzt sagen lassen das man ihn versiegeln kann.
100 Punkte für Oliver
Die Leitung (Unterdruck) geht vom Vergaser (direkt zwischen Chokeanschluß und Isolator) zu dem PAIR Ventil. Dieses wiederum gehört zu Sekundärluftkreislauf welches im Bedarfsfall Frischluft in den Abgaskrümmer gibt um die Verbrennung zu fördern (Quelle: Honda WSB und meine 750er )
Endlich mal was brauchbares für mich mit Bildern ^^ besten Dank
