Habe den Stecker in meiner SH Mode auch gefunden. Sieht genauso aus und ist ebenso im Batteriefach im Trittboden.
Honda SH 125/150 OBD2 Diagnose und Realtimeanzeige ab Bj. 2020
Die Kupplung meiner SH 150 greift bei ca. 2800-2900 RPM (Umdrehungen)
Die Beschleunigung bei langsamer Beschleunigung findet im Drehzahlbereich von 4800-5000RPM statt.
Eine starke Beschleunigung findet bei 6500RPM statt.
Bei 50 km/h dreht der Motor mit ca. 5300-5500RPM
Bei 70/80km/h liegt die Drehzahl bei 5800-6200RPM
Bei 90 liegt die Drehzahl bei ca. 6500RPM und ab da geht es nur noch mit der Drehzahl auf einer höheren Geschwindigkeit, die Vario arbeitet da nicht mehr. Bei Tempo 100 km/h liegt meine SH 150 dann bei ca. 7400RPM.
Moinsen,
ja danke für diese Informationen, 6500 bei 90 Km/h ist in meinen Augen nicht viel, ich hätte da schon mit mehr gerechnet.
Dafür dreht er über 9500rpm bei Vollgas und Topspeed.
https://www.honda-board.de/ind…a-sh-150-jpg/&thumbnail=1 -
Hallo zusammen.
Eigentlich bin ich technisch nicht ganz unbegabt.
Ich bekomme die Abdeckkappe von dem 6Pin Stecker nicht herunter.
Die Abdeckkappe bewegt sich keinen Millimeter - wie verklebt.
Alles schon probiert: hineindrücken, herausziehen der vermeintlichen Verriegelung.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke im Voraus
Moin Picanto,
diese Abdeckkappe ist eine ziemlich nervige Abdeckung. Sie wird aber nur mittig von einem kleinen Nupsi und am OBD-Stecker von einer Lasche gehalten. Ich hab mal ein Foto von der Abdeckkappe beigefügt. Da wo ich den Pfeil skizziert habe, musst Du die Lasche am OBD-Stecker etwas anheben (etwa mit einem kleinen Schraubendreher). Dann geht die Abdeckkappe leicht ab. Viel Erfolg.
Jörg
So einen Adapter muss ich mir auch mal besorgen. Ich hab schon so ein Teil was ich im Auto verwenden kann und dann per App am Handy kann ich Daten auslesen und auch die Wartungsanzeige zurück stellen. Die Live Daten vom Roller würde ich auch gern sehen .
So ein Adapter, z.b. Goliton OBD2 OBDII Diagnosekabel Adapter 6 Pin auf 16 Pin Kompatibel mit Honda Motorrad, kostet bei Amazon grad mal 13.45€, falls Prime Kd. incl. Versand...
