ich habe mir vor zwei Monaten einen Peugeot SC 50 gekauft (baugleich Honda Lead 50). Es ist ein 50er Roller laut Papieren. Habe gelesen es gibt auch eine 40er Version.
Der Verkäufer hat mir versichert mit dem Roller sei alles in Ordnung. Wir konnten ihn beim Kauf nicht starten, da die Batterie flach war. Zuhause angekommen habe ich den Roller angemacht schon raschelte etwas im Variomatikkasten. Also den Deckel aufgemacht. Da kamen mir zwei kleine Aluteile entgegen. Sah aus als wären sie vom Lüfterrad abgebrochen, da war aber alles top. Auch sonst nirgendwo etwas abgebrochen. Als die Teile draußen waren raschelte auch nichts mehr. Kann mir nicht erklären wo die her kamen.
Als ich dann losfahren wollte habe ich festgestellt, dass der Roller keine Leistung hat. Berghoch fahren war gar nicht drin. Also Wellendichtringe erneuern. Dachte er zieht dort vielleicht Falschluft. Dabei habe ich festgestellt, dass da schon mal jemand dran war und die Kurbelwelle dabei so vermackt hat, dass die neuen Dichtringe auch nicht dichten würden. Also neue (gebrauchte) Kurbelwelle gekauft. Neue Lager drauf und eingebaut. Keine Verbesserung. Dann den Vergaser gereinigt, einen neuen Zylinder und neue Membrane. Auch keine Verbesserung. Dann habe ich den Auspuff ausgebrannt, da er am Endrohr Öl tropfte. Es war auch an der Verbindung Krümmer Auspuff sehr ölig. Jedoch auch keine Verbesserung. Auch ohne Auspuff fährt er nicht besser.
Auffällig ist, dass im Vergaser nur eine 54er Hauptdüse verbaut ist. Ich habe im Internet gelesen, dass beim 50er Standardmäßig eine 88er HD verbaut ist. Jedoch läuft der Roller dann gar nicht mehr bzw. nur mit Offenem Luftfilter und dann trotzdem nur sehr schlecht. Bekommt zu viel Benzin. Die Ölpumpe habe ich in der Zwischenzeit auch eingestellt.
Ich weiss nicht mehr was ich noch machen kann. Er läuft jetzt mit einer 60er HD ca. 40 auf der Geraden aber nur 20 bergauf. Achja Kupplung, Wandler, Vario, Lüfterrad und Kupplungsglocke wurden auch schon durch gebrauchte Originalteile ersetzt. Auch ohne Erfolg.
Ich habe auch schon einen anderen Vergaser versucht, jedoch nimmt der Roller nicht mehr Luft-Benzin gemischt an als die Kombination aus 60er HD und Original Vergaser (Keihin PB 53 B).
Please help me!
Felix
