vorgestern noch ne Tour mit meinem Sohnemann gemacht, alles perfekt.
Gestern die Dicke aus der Garage geholt, gestartet und warmlaufen lassen.
Plötzlich geht der Motor aus ?
Na ja kann passieren, Startknopf gedrückt und nix...
Starterbatterie aus Garage geholt, Kabel dran und Zack, Motor läuft wieder.
Multimeter an die Pole und siehe da, 12,47 V. Einen Moment gewartet und, ach du Schreck, geht die Spannung bei laufenden Motor in 0,10 V Schritten nach unten bis der Motor bei 8,9 V wieder aus geht.
Jemand die oben amateurhaft beschriebenen Probleme bekannt?
Wie eben geschrieben habe ich von Elektriktrick (??) nicht wirklich Plan aber vielleicht hatte hier schon jemand das gleiche Problem und kann mir verständlich bei der Lösung eben jener behilflich sein.
Vielen lieben Dank im voraus.
Liebe Grüße, Arapaho
