Hallo Zusammen,
bin leider etwas Ratlos.
Habe eine neue Steuerkette an meiner CB500T eingezogen.
Hatte den Kopf unten. Habe aber festgestellt , dass es auch bei montiertem Kopf möglich ist die Kette zu wechseln.
Nun ist leider an der Einlassnockenwelle keinerlei Markierung zu sehen. Habe X mal die Welle abgeleuchtet , ohne Erfolg.IMG_20221009_143251.jpg
Es ist nur die Nase vom Stahlguss vorhanden. Die Auslassnocke hat eine Meisel Kerbe. Kann mir Jemand sagen wo diese Kerbe ungefähr sein sollte?
Oberhalb der Guss Nase oder darunter. Wenn ich die Guss Nase verwende steht der Kolben am Ventil an. Das Original WHB ist leider keine Hilfe.
Hat Jemand Erfahrung mit der 500T ?
