Guten Tag ich habe meinen Luftfilter ausgebaut und wieder dran gebaut nun hab ich festgestellt das zwei Schläuche links und rechts neben dem Luftkastwn lose sind ich weiß nicht wohin damit. Auch blinkt F1 2 mal und dann 1 mal beim anlassen. Siehe Foto
Hilfe beim Schlauch
- PC35
- Barlo83
Den Schlauch links auf dem Stift neben den Schlauch stecken - damit wird er verschlossen.
Also auf dem Plastik nippel ? Ja hab ich gemacht und versucht trotzdem der F1 Fehler
Dann hast Du noch einen anderen Fehler eingebaut ...
Der genaue Typ/Baujahr wäre nicht schlecht ! Der rechte Schlauch könnte
an den Map-Sensor kommen - ohne Typ/Baujahr ist das aber nur geraten.
Das ist eine Honda CBR600 F Sport Baujahr 2003
Schau mal vorne links unter dem Luftfilterkasten sitzt der MAP-Sensor - entweder keinen Stecker dran gemacht
oder die Unterdruckleitung fehlt.
Ach ja - die Sport gibt es nur 2001-2002 - dann hat Deine nur Erstzulassung 2003.
Vielen vielen Dank für die Hilfe tatsächlich war der Schlauch am map Sensor ab !!!
