Ich bin neu hier und seit Mitte der Saison stolzer Besitzer einer pc37 aus dem Jahre 2003 mit stolzen 20tkm auf der Uhr und "erst" 3 Hand
So nun zu meinem Problem:
Ich habe meine Felgen mal ausgebaut um die Reifen zu wechseln, dabei ist mir aufgefallen das die Steckachse vorne so dermaßen schwer rausging, nja Achse raus geklopft und siehe da der eine Gabelfuß hing höher als der andere.
Darauf hin habe ich die obere Gabelbrücke runter gemacht und mal wieder drauf gesteckt und was geschah? Richtig der eine Gabel Holm hat seine Position behalten und der andere Holm hat sich quasi hoch geschoben.
Also Gabel neu ausgerichtet,gabelbrücke festgezogen, Gabel in der oberen Brücke geklemmt (vor dem festziehen hab ich die Steck Achse durch die Gabel geschoben um auch sicher zu gehen das die Gabel jetzt auf gleicher Höhe steht), Rad eingebaut, eingefedert ohne Bremse ziehen
Und was war... Lenker gerade und das Rad steht nach rechts... Darauf hin Lenker in die Hand genommen und das Rad zwischen die Beine und gerade "gezogen"
Nja viel geholfen hat es nicht, augenscheinlich steht Lenker und Rad jetzt gerade aber ein gutes gefühl habe ich nicht
Was ich auch noch dazu sagen muss, wenn die obere gabelbrücke Lose ist dann kann ich beide gabelholme ohne probleme durch schieben und sobald ich die obere gabelbrücke festziehe lässt sich die Gabel sehr schwer bewegen
Kann mir jemand sagen was ich prüfen kann? Oder mir gleich evtl sagen das ich neue teile einbauen kann?
Ich danke euch schon mal im voraus
