Hallo und guten Tag,
ich muss an meiner VT 1100 die Schaltwelle (Riss an der vorderen Verzahnung)
Wie bekomme ich das Schwungrad der Lichtmaschine ab?
Grüße,
Arapaho
Grüße,
Arapaho
Hallo Arapaho,
die zentrale Schraube in der Mitte lösen (Kannst du an den flachen Stellen, mit einem passenden Gabelschlüssel gegenhalten)
Dann sollte dort ein Gewinde im Zapfen des Schwungrad sein, meist 16x1,5 genau weiß ich das an diesem Modell nicht. Passende Schraube mit etwas Fett eindrehen, so drückst du das Schwungrad vom Konus der Kurbelwelle.
Peter
Das Maß der Schraube kommt sicher nicht hin.
Das "Loch" das sich nach entfernen der zentralen Schraube auf tut ist mindestens 23-25 mm....
Ansonsten danke schon mal für die Hilfe ??
Dann benötigst du einen Polradabzieher wird M22x1,5 sein. Deshalb auch mein Hinweis das ich das nicht genau weiß.
Aber mehr Infos zur genauen Größ dazu, wirst du im Netz finden
Hallo Peter,
sollte jetzt auch keine Kritik an deiner Aussage sein ????
Das verwirrende ist, gibst du Polradabzieher Vt 1100 ein, schreibt der eine Händler 20x1,5 passt, der andere 22x1,5 ist der richtige ??
Na ja egal, habe jetzt einen 15 tlg. Satz bestellt, soll wohl passen.
Danke für deine schnelle Hilfe ??
