Nach der Instandsetzung meiner Vorderradgabel stehe ich vor dem Problem, die richtige Menge Gabelöl einzufüllen ( die alte Befüllung war nicht ausssagekräftig ) und die Literatur gibt sehr unterschiedliche Informationen - das Honda Werkstattbuch spricht von ca. 285ccm3, die original Betriebsanleitung von ca. 145ccm3 und z.B. Louis von 165ccm3 - wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen - hat jemand einen Erfahrungswert ?
Füllmenge Gabelöl ?
SORRY - eine Honda CB 450 K7 aus 1974.
CB 450 K3-K7 CB450-4000001- CB450E-4000001- Super Sport 450 -
hallo
nach meiner information 185ccm bis 191ccm. ATF Öl oder halt Gabelöl...
das mit dem 285ccm hatte ich im Honda WHB auch gelesen und daher soviel pro Holm eingefüllt. Damit geht die Gabel aber nach ein paar cm brutal auf Block - also viel zu viel Gabelöl Des Rätsels Lösung dürfte sein, das es die Gesamtmenge für beide Holme ist, das kommt dann mit der Angabe der Betriebsanleitung hin, die anscheinend die Menge für einen angibt (wie es sonst ja auch üblich ist).
Geh nach der Betriebsanleitung!
Das Buch zeigt eine alte K1 und du hast wie eine CL450 K7.
Wie ich mich aus einem Common-Motor-Video erinnern kann, hat Honda analog zu den CB250 / CB350 über die Jahre und Modellreihen verschiedene Gabeln - also Dämpf-Systeme verbaut.
Wenn die Hälfte von 285 m³ stimmt, bist du ja auch bei ca., 145 cm³
Grüße, Chris
Das Supplement beinhaltet nicht die K7 von der CL ...
