ups. kann man keine Tipfehler mehr editieren?
Reifendruck kontrolsystem
Danke für die vielen guten Tipps
Aber es stimmt die Preise sind heftig hoch gegangen.
Noch ein Aspekt glaube jemand hat es erwähnt ist auf die bremsätel zu achten.
Bei der Nt1100 geht das Ventil im Winkel vorne und hinten zum bremssatel hinten ist genügend Spiel, aber vorne hm mal schauen
Zeitlich begrenzt
negativ. Der Zeitrahmen bewegt sich inzwischenunter jeder Nachweisgrenze sorry for OT
Der Sensor passt auch vorne ohne Probleme. Die Stärke des Lenkers ist eher das Problem bei der NT, eine längere Schraube schafft Abhilfe bei der Displayhalterung.
Hi, ich gabe mich für das Fobo Bike 2 System entschieden!
Der Grund war ich wollte kein zusätzliches System am Lenker haben, und auch keines wie zb BMW in der Felge. Wegen dem eventuellen Tausch einer leeren Batterie.
Was ich aber vermisse ist, das die App nicht im TFT zu integrieren ist das ist schade
Ansonsten sehr zuverlässig
Keinerlei Probleme
Das klingt aus diesem Grund interessant. Hblabe eh ein altes Handy als Navi am Lenker montiert.
Hast du schon Erfahrungswerte mit dem Gerät?
Interessant wäre, ob das mit Bluetooth funktioniert wenn schon ein Bluetooth-Kanal zwischen Handy(Navi) und Helm belegt ist, sprich kann man 2 parallel laufen lassen?
Kommt aufs Handy an.
Meines kann bis 5 BT Verbindungen.
OK! Wie kann man das rausbekommen - außer trial and error
Bei Android:
Die "Entwickleroptionen" freischalten (10x Build Nummer tippen) und dort nachschauen.
Da kann ich zwischen 2-5 Geräten als Maximum wählen.
Find ich irgendwie net, aber 2 BT Verbindungen wird das Teil schon schaffen
Die TPMS Sensoren sind nur mit einem speziellen Schlüssel am Reifen zu öffnen, richtig? Das heißt wenn ich unterwegs an der Tanke mal schnell nachfüllen will muss ich zwingend den spez.Schlüssel dabei haben?!
Musst ja nicht anknallen. Ich hab die Dinger anfangs nur handfest gekontert. inzwischen lass ich die Mutter auch mal weg
Ah, das geht. Dachte die (Diebstahl-)Kontermutter muss mit dran sein.
Reifentemperatur, Luftdruckkontrolle, beleuchtetes
Display und Akkuinfo.
Einen kleinen Nachteilt hat das sonst zuverlässige und
genau LDKS. Nachdem Abstellen des Mopeds und später
erneuter Weiterfahrt zeigt das Gerät den Luftdruck der
letzen Messung, also den, der beim Abstellen gemessen
wurde und nicht den aktuellen Druck. Erst beinBewegung
wird wieder der aktuelle Druck angezeigt. Finde ich ein
bisschen schade. Ich weiß auch nicht, ob das bei anderen
Systemen genauso ist.
Ist mir kürzlich auch aufgefallen. Ich denke das dient der Batterielebensdauer, wenn im Stillstand nicht permanent weiter gemessen wird
Wie lädt man die Sensoren wenn die Batterie 🔋 Low ist oder tauscht man Knopfzellen aus?
