Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe das Problem das nach dem Einbau einer drossel auf 35kw (Alpha Technic drossel über durchflußbegrenzung) die Cbf nicht mehr schneller als 110kmh fährt und nur noch sehr langsame Beschleunigung vorhanden ist. (ungedrosselt keine Probleme da zieht sie normal und ohne Probleme und kommt auch ohne zu Mucken auf 180kmh)
Ich hab den Vergaser synchronisiert und das Standgas gemisch entsprechend des Honda Handbuchs der Maschine eingestellt. Standgas wurde ebenfalls eingestellt und sie läuft auch ruhig auf 1300U/Min. Beim beschleunigen knallt sie aus dem auspuff (im Schub und lastwechsel)
Auspuff Schrauben sind auch fest.
Neu gemacht wurden:
Zündkerzen
Ölwechsel
Luftfilter
Ich bin somit am Ende meines Latein und weiß nun nicht mehr weiter. Hat einer Idee ob ich was falsch gemacht habe oder was vergessen habe?
Lg
Chris
