Vergaser läuft über CB 900 Bol'dor SC01
  • Servus, bei meiner 900 er Bolle habe ich den den Vergaser gereinigt, die Nadelventile und Schwimmer alle ersetzt.
    Die Nadelventilsitze mehrfach gereinigt, ja auch den Trick mit der Zahnpasta und trotzdem laufen die beiden linken Kammern immer noch über.
    So langsam gehen mir die Ideen aus. Hat eventuell noch jemand eine Idee? :o
  • Wenn die Kammerdeckel Überlaufröhrchen haben können die undicht sein (z.B. Haarriss).
    Hatte ich bei einen Fremdfabrikat an zwei von zwei Vergasern.
    Es hatte eine Weile gedauert bis ich das gefunden hatte.
    Vorher hatte ich auch erfolglos neue Nadelventile verbaut.
  • Hallo Morgoth,
    Ich hatte auch Haarrisse in den Überlaufröhrchen. Mit einem passenden Schlauch konnte ich es flicken. Siehe Fotos. Nu is Ruhe.
    Lutz
    Dateien
      (64,71 kB, 15 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (88,14 kB, 14 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Die Risse bei meinen Vergasern waren nicht so stark ausgeprägt, konnte man mit bloßem Auge nur sehr schwer erkennen.
