Hallo, hier mal eine Frage an die Techniker:
Gibt es eine Möglichkeit, bei einer CB 250 K die Steuerzeiten bei eingebautem Motor zu überprüfen? Und wenn, dann wie?
Im Voraus vielen Dank.
Gruß Norbert.
Gruß Norbert.
Wenn Du nur wissen willst, ob die Kette richtig ist (und nicht einen Zahn versetzt): Schauen wie weit vor Erreichen des Überschneidungs-OT das Einlassventil angedrückt wird und wie weit nach dem Überschneidungs-OT das Auslassventil entlastet wird. Abstände zum OT sollten ungefähr gleich sein.
Wenn Du (z. B. bei nachgearbeiteter Nockenwelle) Zehntelgrad-Genauigkeit haben willst, wird es schwierig
Hi Olaf,
vielen Dank, das hilft mir schon weiter. Feineistellung ist nicht nötig. Bei einem versetzten Zahn sollte aber diese Methode funktionieren.
Gruß Norbert.
