...und der Schlagschrauber den die nutzen kann einiges mehr an Nm...Auf und auch Zu
Welches Haltewerkzeug für Vario Forza 350
Bin gerade dabei den Riemen, Rollen und Gleitstücke an meinem Forza 300 2019 nach 32000 km zu wechseln. Die Teile habe ich hier im Forum Shop bestellt.
Wird die vordere und hintere Mutter auch mit 123 bzw. 74 NM angezogen, wie bei dem 350er ?
beim SH300 sind's vorne am Variator 83 Nm (laut Werkshandbuch). Hinten 74 Nm sind korrekt. Da die Motoren bei Forza und SH gleich sein dürften, müssten auch die Anzugmomente gleich sein. Laut Handbuch sind Schraube und Scheibe vorne mit Motoröl zu schmieren. Viele sichern diese Schraube jedoch mit flüssiger Schraubensicherung.
Ich hoffe behilflich gewesen zu sein.
Alles klar und danke.
Die Teile sind gerade gekommen, dann kann es mit dem Zusammenbau losgehen.
