Habe bereits die Suchfunktion genutzt, jedoch nichts gefunden. Weiß jemand, welchen Dichtring man für die Ölablassschraube benötigt? Modell 2022
LG
Marcel
LG
Marcel
Hallo Marcel,
bei "www. my-bikeshop.de"wirst du bestimmt das richtige finden.
Hi, mein -leider vor Jahren verstorbener- HH meinte, man sollte bei Aluölwannen auch Alu-dichtscheiben nehmen. Kupfer würde sich mit Alu nicht vertragen.
Gibt es bei Tante Luise im 5er Pakt für ein paar EUR.
Die oben verlinkte habe ich kürzlich zusammen mit Ölfilter und Bremsklötzen auch bei https://www.my-bikeshop.de/ bestellt und passt.
SCHEIBE, ABLASSCHRAUBE, 12MM --> 9410912000 (ist aus Alu)
Ich habe auch dort die magnetische Ablassschraube inkl. Unterlegscheibe letztes Jahr bestellt und passt, wie von DOC.D ebenfalls oben bereits berichtet.
Vielen Dank, den Shop hab ich noch gar nicht gekannt. Wann sollte man eigentlich die Ölablasschraube wechseln. Das wusste ich schon beim Auto nicht und hab die einfach jedes 3. Jahr gewechselt
Vielen Dank, das hab ich nicht gewusst.
Weiß zufällig jemand, ob man den K&N Ölfilter auch nutzen kann? Habe noch 2 von meiner Yamaha übrig und lt. POLO sind die ebenfalls mit der Honda kompatibel. Jedoch ist an dem hinten ein Aufsatz drauf, dass man diesen mit einem Maulschlüssel fest und abdrehen kann. Hat schon jemanden so einen verbaut? Glaube damit passt die Abdeckung des Ölfilters nicht drauf. Würde das was machen oder würde es Probleme beim TÜV geben?
Es ist eine Abdeckung, mehr nicht! Meine ist wegen dem bugspoiler weg. Warum sollte der TÜV motzen? Alles gut.
Hab die Teile schon benutzt. Wichtig ist aber, dass man den Sechskant NICHT zum festziehen nutzt. Zum lösen ist das Top, beim festziehen kann es aber passieren, dass man die Bierverbindung beschädigt und der Ölfilter undicht wird.
Ich zieh die Ölfilter immer mit der Hand fest. Reicht aus.
Vielen Dank für eure Antworten. Hat mir sehr geholfen. Werde auf jeden Fall gleich Dichtringe aus Alu bestellen.
