Hallo @ all!! Hab ein riesen Problem mit ner Dominator Bj. 95 ! Immer wenn es regnet, bzw. die Straße nass ist und dabei Wasser aufgestaubt wird, fängt die Dominator an nimmer zu ziehen, und bringt keine Leistung mehr. Es kommt manchmal so krass, dass sie gar nimmer mag! Dann heisst es schieben! Beim Händler hat man dann mal den Zündkerzenstecker ausgetauscht - leider ohne Erfolg!!
Kann es sein wie bei mancher älteren CBR900RR, dass irgendwelche Schläuche durch zu hohe Luftfeuchtigkeit aufquellen, und irgendwas nimmer durchströmen kann??
Hat irgendwer ein ähnliches Problem und kann mir bitte helfen?
Merci,Thank's,Mille Grazie, etc...
Zitat
Original von elfenkönig
...hi
bei der domi und co kann es passieren das wasser vom hinterrad in richtung ansaugstutzten vom luftfilter kommt bzw angesaugt wird
schau mal nach dem luftfilter
und spendier ihr vll mal nen K&Nmfg
heiner -
hatte bei einer XLR das geiche Problem. Es war das Zündkabel. Nur Neues rein und Schluss.
Test. Bei Dunkelheit im Standgas laufen lassen und mit Wassersprüher (z.B. für Planzen) an den Zündungsteilen einwässern.
Gruß, Kurt.
Zitat
Original von laulabiber
Gruß, Kurt.
hi
hätte mich eigentlich an meine Kawa erinnern müssen
bei der war die zündspule gebrochen
und wenn die nass wurde flogen die funkenmfg
heiner -
das mit dem einwassern is ein guter tipp,....
Heidiho,
schau echt mal nach dem LuFi. Am einfachsten ist es den mal mit Benzin auszuwaschen, dann nimmt er nicht so leicht Wasser auf.
