Bekomme meine Tachoschnecke nicht gewechselt. Tacho pendelt ab 80 Km/h
schwunghaft höher und wieder runter.
Gruß Mikesch
Tachoschnecke contra Mikesch
Versuch doch, das Teil mit dem Hammer zu bearbeiten.
Und für den Fall der Fälle.
Ich habe noch eine Achse mit einem super erhaltenen Tachoantrieb.Bis dahin,
Horstedit: der Achsendurchmesser ist 15 mm
Ich würde erstmal die Welle wechseln. In der Regel liegt es daran.
Moin
Kann Bolle da nur zustimmen, die Tachschnecke geht nicht so schnell kaputt. Aer falls sie es doch sein sollte würde ich versuchen von der anderen Seite mit ner langen 1/4 verlängerung und mitm Mottek mal 2-3 Schalg zugeben. Ähm bin mir nicht 100% sicher muß man nicht die Achse auseinanderschrauben um die Schnecke runter zukriegen.
Sag mal, wie wuchtest Du einen neuen Reifen aus??? Respektiv nur das Rad zum Reifenfutzi bringen, ohne Achse oder sonstigen Teilen die er verbummeln könnte.
Ich bau dafür IMMER die Steckachse ab und da fällt das Tachogetriebe automatisch mit ab.
Allerdings hast Du NULL Chance den Antrieb heile zu entfernen solange die Achse noch drin ist, VERSPROCHEN!!!!Ich kann mir nicht vorstellen das der Antrieb ohne Achse fest sitzt.
Die Achse muss auseinander geschraubt werden,die rechte Seite ist kürzer.
Aber wie schon gesagt,erst die Tachowelle wechseln.
Wenns dann noch nicht geht,die Schnecke nach Ausbau reinigen und neu fetten.Dann sollte es funktionieren. -
Zitat
Original von Mikesch
Patrick
Ähm bin mir nicht 100% sicher muß man nicht die Achse auseinanderschrauben um die Schnecke runter zukriegen. ???
Nicht nur das.
Jetzt kommt ein Insidertip aus der Mechanikergilde.Bau erstmal das Rad aus der Gabel aus.
Das erleichtert die Sache schon erheblich.Denk dran, ich hab dir nur die Achse mit dem Tachoantrieb versprochen.
Bring ich dir für ne Tasse Kaffee zum nächsten Stammtisch mit.
Eine Gabel hab ich aber nicht mehr hier liegen.Bis dahin,
HorstPS
Leg den Hammer langsam wieder weg. Is besser so, glaub mir. -
Und mit was isst Du? Nur mit Löffel und Messer.
Tausche dann am Stammtisch Tachoantrieb gegen ne Gabel, ...Hiermit ernenne ich dich feierlich zum
Mechaniker h.c. für Gabel und Schnecke
Bis später,
Horst -
Gruß Mikesch -
