Tachoschnecke contra Mikesch
  • Bekomme meine Tachoschnecke nicht gewechselt. Tacho pendelt ab 80 Km/h
    schwunghaft höher und wieder runter. :shock:
    Gruß Mikesch
    -In der Ruhe liegt die Kraft-
  • Versuch doch, das Teil mit dem Hammer zu bearbeiten.
    Und für den Fall der Fälle.
    Ich habe noch eine Achse mit einem super erhaltenen Tachoantrieb. :wink1:
    Bis dahin,
    Horst
    edit: der Achsendurchmesser ist 15 mm
    Die Instandhaltung von Luftschlössern ist ein kostspieliges Vergnügen.
  • Ich würde erstmal die Welle wechseln. In der Regel liegt es daran.
  • Moin
    Kann Bolle da nur zustimmen, die Tachschnecke geht nicht so schnell kaputt. Aer falls sie es doch sein sollte würde ich versuchen von der anderen Seite mit ner langen 1/4 verlängerung und mitm Mottek mal 2-3 Schalg zugeben. Ähm bin mir nicht 100% sicher muß man nicht die Achse auseinanderschrauben um die Schnecke runter zukriegen.
    MfG.....Patrick :bier:
  • Horst
    habe deine Ratschlag befolgt. Wenig Erfolg. Außer ein paar Dellen.
    Patrick
    Ähm bin mir nicht 100% sicher muß man nicht die Achse auseinanderschrauben um die Schnecke runter zukriegen. :roll: :roll: :roll:???
    Hat die denn in der Mitte ein Gewinde????
    Gruß Mikesch
  • Sag mal, wie wuchtest Du einen neuen Reifen aus??? Respektiv nur das Rad zum Reifenfutzi bringen, ohne Achse oder sonstigen Teilen die er verbummeln könnte.
    Ich bau dafür IMMER die Steckachse ab und da fällt das Tachogetriebe automatisch mit ab.
    Allerdings hast Du NULL Chance den Antrieb heile zu entfernen solange die Achse noch drin ist, VERSPROCHEN!!!!
    Ich kann mir nicht vorstellen das der Antrieb ohne Achse fest sitzt.
    :wink2:
  • Die Achse muss auseinander geschraubt werden,die rechte Seite ist kürzer.
    Aber wie schon gesagt,erst die Tachowelle wechseln.
    Wenns dann noch nicht geht,die Schnecke nach Ausbau reinigen und neu fetten.Dann sollte es funktionieren.
    Wolfi , Bol d`or-Club Nr.123,
    "Eines Tages wird die Erde weinen, sie wird um ihr Leben flehen, sie wird Tränen von Blut weinen. Ihr werdet die Wahl haben, ihr zu helfen oder sie sterben zu lassen, und wenn sie stirbt, sterbt ihr auch."
    (John Hollow Horn, Oglala Lakota, 1932)
  • Zitat
    Original von Mikesch
    Patrick
    Nicht nur das.
    Jetzt kommt ein Insidertip aus der Mechanikergilde.
    Bau erstmal das Rad aus der Gabel aus.
    Das erleichtert die Sache schon erheblich.
    Denk dran, ich hab dir nur die Achse mit dem Tachoantrieb versprochen.
    Bring ich dir für ne Tasse Kaffee zum nächsten Stammtisch mit.
    Eine Gabel hab ich aber nicht mehr hier liegen. :D
    Bis dahin,
    Horst
    PS
    Leg den Hammer langsam wieder weg. Is besser so, glaub mir.
  • Horst
    Das hättest Du mir auch eher sagen können. Rad ausbauen :?:
    Und mit was isst Du? Nur mit Löffel und Messer.
    Tausche dann am Stammtisch Tachoantrieb gegen ne Gabel, damit Du wieder vernünftig essen kannst.(und nen Kaffe kriegste auch noch) :D :D :D
    Gruß Mikesch
  • Zitat
    Tausche dann am Stammtisch Tachoantrieb gegen ne Gabel, ...
    Hiermit ernenne ich dich feierlich zum
    Mechaniker h.c. für Gabel und Schnecke
    Bis später,
    Horst
  • Horst
    :topX:
    Mikesch
    Endlich haste was Gescheites für die Signatur. Und bitte auch Schrift und Farbe übernehmen :groel:
    Und denk dran, wenn Du das Rad ausbaust wird das Moped, sofern nicht dran gehindert vorn rüber kippen und dann umfallen :shock:
    Praktisch sind Scherenwagenheber die am Ölfilter prima Hilfe leisten.
    :wink2:
