Hallo + schöne Ostertage,
nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Ladesystem (Regler) und einem zu kleinbedüsten (jetzt 100, vorher 95)Vergaser fährt die CB 360, wenn sie warm ist, sehr ruckelig.
Im kalten Zustand ist alles o.k..
Je nach Wetter kommt das Ruckeln früher oder später.
Ab 5000 U/ min ist alles o.k.
Zieht ganz gut raus nach oben.
Sollte ich trotzdem mal 1 km auf 4000 U/min fahren, verrusen die Kerzen und irgendwann bleibe ich stehen und muß die Kerzen säubern.
Was ich bisher erfolglos versucht habe:
1. andere Zündspulen und Kondensator
1a) neue Kerzen und Kabel
2. Schwimmerniveau abgesenkt (unter Schwimmerkammerdichtung)
3. Vergaser nochmals durchgeblasen, obwohl er im Ultraschallbad war
4. versucht alle Luftbohrungen nachzuvollziehen, so gut es ging
5. Bedüsung gechekt= stimmt genau
6. Zündung geblitzt =stimmt, Voreilung funktioniert ebenfalls
7. Ventile eingestellt= stimmen genau
8. Vergaser synchronisiert
9. Nebenluftquellen ausgeschlossen
10. Kabel an den Kontakten so gelegt, daß sie nicht auf Masse (Deckel)kommen.
Elektrische Fehlerquellen schliese ich aus, weil das Ladesystem funktioniert
Den Benzinstand habe ich jetzt wieder in Schwimmerkammerdichtungshöhe.
Komme mit der Angabe 18,5 mm (lt. Honda WHB) im ausgebauten Zustand Vergaser horizontal legen und dann soll er gerade schließen, nicht zurecht.
Hier wäre eine Angabe nicht schlecht
liege ich mit dem Kraftstoffniveau an der Kammerdichtung richtig?
Symptome, die ich beschreiben kann:
- ich brauch die Standgasschraube (an der Rändelschraube zur Drosselklappe) kaum merklich, bzw. nicht.
- hab' noch keinen Choke gebraucht (auch bei den kalten Tagen zuletzt)
- wenn ich die Leerlaufgemischschraube beim linken Vergaser vorsichtig ganz 'rein drehe, geht die Kiste nicht aus. Mach' ich das beim rechten Vergaser
geht das Motorrad aus.
- Bei der linken Seite muss ich 1,5 - 2 Umdrehungen mehr 'rausdrehen um Drehzahlerhöhung zu erhalten
- bin ich mal länger mit 6000 -7000 Touren gefahren, ruckelt sie auch bei
5500, manchmal dann auch bei 6000 U/ min.
ich denke ich habe irgendeine Luftdüse, die das Gemisch abmagert, übersehen und die ist zugesetzt.
Habe einfach ein zu fettes Grundniveau.
War die ganze Zeit mit sehr viel Energie und Ehrgeiz bei der Sache, aber jetzt bin ich bald so weit alles hinzuschmeissen.
Die Maschine ist eine ganz harte Prüfung!
Euer Horst
