ESD (schon wieder ... :-)
  • Hallo CBFler!
    Ich habe hier im Forum nun alle möglichen Artikel zum Thema ESD und "Welcher ist der beste" gelesen, aber nüx gefunden, was meine Frage beantwortet,
    und zwar gibbet ja bei Hein-gericke den
    "G.P.R. CBF 600N/S`04-" Topf für 229 Eus
    und bei der Bucht gibts den
    "ESD SBK Evolution 2 Grande Aluminium mit EG/ABE" für 225 Eus
    Eigentlich wollt ich bei Polo den Hashiru bestellen, der wurde aber für die CBF600S rausgenommen :-(
    Jetzt meine Frage an euch, wie hören die beiden sich im direkten vergleich an, und was würdet ihr mir raten?
    Schonmal vielen vielen Dank!
    Es war einmal....
    ... und dann kam ich....
  • Tip mal bei You-Tube oder anderen Video Seiten
    CBF600 ein
    hab mir da schon einiges angehört. Weiß jetz nicht ob da der GPr drin ist.
    Aber der Leo schon
  • Hey,
    also ich habe den Hashiru dran und bin sehr zufrieden mit dem.
    Bei einem Bekannten (Suzuki SV 650) haben wir letztens den SBK Evo 2 dran geschraubt, der klang auch richtig gut und dumpfer als der hashiru. Allerdings hat er ne 2-Zylinder, weiß nicht genau wie sich das auf dieses dumpfe Bollern des ESD auswirkt.
    @Cornholio: was meinst du mit Zucht? versteh die Aussprache nicht :???:
  • moen
    Ich hatte den ovalen von Hurric drauf. Mit und ohne DB-Killer Schönes blubbern.Aber zu laut ohne DB-Killer.
    Würde mir jeder zeit wieder einen holen.Preis leistung Top.
    Tip: die haben seit diesem Jahr eine kurze runde version drausen.(bei louis ca.240 euro)
    Habe ihn auf der Intermot probegehört, sach nur fett und sieht besser aus wie der ovale lange pott.
  • Hi!
    Alles klar,dann kuck ich mich mal weiter um...
    Der Leo,wenn ich da ne DB-Eater drinlass,was ich latürnich immermachenwerde..., ist das dann bei einer möglichen Kontrolle
    der Männer in grün, bzw. blau, ein Problem, zwecks zu laut?
    Was steht denn in der ABE drin?
    Mein Schwager meinte, dass bei ihm(er hat die GPR, allerding auf
    ner Bandit 600) in dem mitgeschickten Schein alles auf Italienisch steht,
    undnirgenswo ne lautstärke eingetragen ist. Drum würde bei einer Kontrolle
    der Wert des KFZ-Scheins genommen werden...
    Wisst ihr da was zu?
    Es war einmal....
  • Abend!
    Selbst wenn in einem Beiblatt o.ä. zum Endschalldämpfer ne Lautstärke drinsteht, zählt nur der Wert des Standgeräusches entsprechend des Fahrzeugscheines.
    Egal, ob ein Originalauspuff verschlissen ist oder ein Zubehörauspuff dran ist, inklusive aller Toleranzen darf das gemessenen Standgeräusch max 5 dB(A) über dem des Fahrzeugscheines liegen.
  • Hi nochmal!
    Also, ich bin jetzt glücklicher besitzer einer SBK Evo2 Tüte -> Fette Sache das!
    das Einzige was mich stutzig macht, ich hab die Shelle am Krümmer-Rohr nicht wirklich
    richtig festgezogen bekommen... war das bei euch ähnlich?
    Bei mir gings sogar soweit, dass ich den palöde Schraubenkopf zerfressen hab,
    weil mein Imbus-Bit zu hart für den weichen Stahl war ... :-(
    Tips, Gelächter, Erfahrungen?
    Danke und allzeits gute Fahrt!
    Es war einmal....
  • :D vielleicht fehlt dazwischen was Link
  • Hmmm, bei der Lieferung war ein Graffitring dabei,
    drum hab ich nicht drüber nachgedacht...
    Der ging zwar recht leicht drüber (hatte so ungefähr auf
    jeder seite nen halben mm Spiel, saß also nicht "satt")
    aber ich dachte eben: muss so...
    Wie gesagt ich hab die Schelle recht ordentlich anziehen müssen,
    bis ein weiteres verdrehen des Rohrs nicht meh rmöglich war;
    weil mein Bit aber eben dummerweise härter war, als die Schraube
    geht jetzt eben nix mehr :-( werd vohl die Schelle aufflexen, und die
    Orginal-Schelle dran machen, da ist ne Schraube mit Außen-Sechskant
    dran :-)
    Hattet ihr auch so gschiess oder hab ich was falsch gemacht?
    Dran ist die Tüte ja, aber ich kann noch ein leises rauspusten zwischen
    Krümmer und Anbaurohr erspüren...
    Es war einmal....
  • also, ich glaube dass du die schelle falsch dran gemacht hast ... die zwei löcher von der schelle mussen nämlich auf eine seite.. sonst ist da ein riesen loch zwischen drin und es passt nicht richtig... probiers einfach aus du wirst merken, dass es passt =)
  • Wer hat ne Bos alu tüte an seinem moped?
    wie ist sie so wegen verschmutzung? lässt sie sich leicht reinigen, oder wird sie schmudelig wie ein unbehandeltes stück alu wenn es der witterung ausgesetzt wird?
